Проблем след престой с фабричен парктроник 156ФЛ
  • Проблем след престой с фабричен парктроник 156ФЛ
    И те така....
    колата седя 3 седмици без никой да я пипа в Дания.Като се прибрах акумулатора беше почти умрял и с два, три опита да запаля го убих тотално...така...акумулатора го заредих и сега е ОК.Парктроника, обаче, не работи.Подчертавам, че го оставих перфектно работещ.
    Това, което прави е, като включа на задна изпиуква за активация и после най-често пиука 3 или 4 пъти през равен интервал от време с по-странен звук от нормалното.Един единствен път проработи замалко, което ме навежда на мисълта, че не е умял напълно.Или другата версия е просто да не издаде никакви звуци...
    Та някакви идеи какво да направя и тези пиукания да не са някаква примитивна самодиагностика?Предполагам, че проблема ми е с влага някъде по веригата, но къде да я търся?
    OEM & Ventura Garage
    Колега, имаме същия проблем и ние, ще следя темата...
    Alfa Romeo 33 1.5 boxer-ex, Alfa Romeo 155 1.7 T.Spark-ex, Alfa Romeo 166 2.4 JTD (136hp)-ex
    '00 Ford Focus 1.8 TDDI 90hp.
    '05 Alfa Romeo 166 2.4 M-jet 20v 175hp Distinctive
      Преди два дена валя проливен дъжд и при мен се получи същото.Хубавото е,че днес този звук го няма.
      145 1.4ТС 97г.EX,156sw2.4jtd 20V 2005 EX,
      159sw 2.2jts ti 07г. EX,147 1.9jtdm 8V 07г.EX
      159 1.9jtdm 05г.
        Виж като включиш на задна и се доближиш хубаво до всеки сензор дали се чува да издава шум.
        A20DTH ЖТД ама не баш
        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
          Така, пичуве, аз понеже така не мога да живея и нещо да не работи, та викнах Неволята и свалихме за 1 час бронята, поразмърдахме тук-там връзките, поизтрих калта, позачистих и воала имам си парктроник обратно...пък ако спре пак, там е доста мръсно, операцията вече е ясна.....пукането се чуваше от всичките сензори-те са си ОК....работата беше в контакта...
          Това, което прочетох в еЛерн-а е, че този звук(различен от нормалния на парктроника) е сигнал за проблем и, че системата се гаси...така, че ако някой му пищи така едно гейско след активационния сигнал, да си търси проблем в сензорите или компа....
          Единствения минус от цялата операция е, че ръснах една видийка от задния номер там където спирам, та да видим кога ще ми се боцне в гумата....
            Хм, свалянето на задна броня на вагон ако се вярва на и-лърн-а си е една доста сериозна операция, включваща сваляне на задните колела, почти пълно разглабяне на интериора в багажника и т.н.... Така ли е практически или..?
              Първоначално публикувано от badmadafaka Покажи съобщение
              Не, има 3 болта от външната горна, задна страна на бронята, точно пред механизъма за заключване на задния капак и 3 от долната. Отделно трябва да се отворят страничните мокети отстрани вътре в багажника хубаво, защото има по 2 болта на страна и вътре(един зад калника и един под стоповете се пада от вътре).
              Има по един болт точно на ръба на бронята, където се хваща за задния панел при гумата.За него се дърпа подкалника напред и е достъпен.Има и по една видийка от донлата страна и това е....и после само внимателно да се свали, че жиците на осветлението, на номера са късички....
              За да се отворят мокетите обаче е хубаво да се свалят декоративните пластмаси 3бр, централната на заключалката и двете странични...Централната я държат 4+2 болта, страничните-по 2....
              Общо взето ако знаеш какво и къде, за 30минути е долу....
                Първоначално публикувано от Satanism Покажи съобщение
                Има по един болт точно на ръба на бронята, където се хваща за задния панел.За него се дърпа подкалника напред и е достъпен.Има и по една видийка от донлата страна и това е....и после само внимателно да се свали, че жиците на осветлението, на номера са късички....
                Живо приключение си е, а и после да я напаснеш трябва. Като сваля бронята не помисли ли нещо допълнително да ги изолираш?
                156 1.8TS 16V (01.2001)
                147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
                0879369082
                  Ами няма какво да се напасва толкова...като вкараш по един болт от всяка страна и тя си идва на място....разбира се ако не е приютявала полвината италиански автопарк в багажника си....иначе няма какво да се изолира...трябва само да се изчистят куплунзите от калта и това е....някое лято ще сваля целия кабел и ще го почтистя основно, но засега си пиука без грижи и не мисля да се занимавам повече...
                    @NightRider: Hещо не разбрах въпроса ти..?
                    edit:
                    Човека пита дали съм изолирал жицата на парктроника с нещо, че сега си виси най-спокойно зад бронята и цялата кал отива по нея....
                    Ясно, аз не разбрах първоначално
                        А знаете ли дали генераторът на 40kHz, респективно усилвателят са вградени в датчиците?
                        0879369082
                          Хехе...обаче моя ремонт изкара точно 1 дъжд време.....тия дни ще сваля пак бронята, ще изкарам целия кабел и ще го кача вкъщи на почистване и после контактно спрейче по всички връзки...надявам се това да реши проблема.Пък ще мисля и за някаква по-сериозна изолацийка на конекторите.Ако стане работата може да постна някакво хау-ту, че като одъртяват кошовете все повече такива теми ще има....
                            Виж какво съм попитал над теб - важно е в твоя случай
                            0879369082
                              Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщение
                              Предполагам, че е в датчика...що е важно?
